Yamaha DT50X ECU problem!
Lucpel
Inlägg av Lucpel »
Hallå! :D
Jag bestämde mig för ett par dagar sen att borra i ECUn för att få bort den där förbaskade strypningen. Jag borrade som man ska med 5mm borr mitt i o:et. Jag tätade också med silikon så inget vatten eller skit kommer in. Allting verkade fungera fint.
Igår bestämde jag mig för att tvätta moppen ordentligt och till min förvåning så slutade displayen med hastighetsmätare mm att sluta fungera. När jag sätter på tändningen så lyser motorlampan upp i nån sekund och sen slocknar. Inget annat. Mopeden startar och går precis som den ska i övrigt. Blinkers och bromsljus fungerar också (inklusive indikatorn på panelen) :cry:
Vad kan ha hänt och går det att lösa? Kanske inte är ECUn över huvud taget?Att vatten har smygit sig in verkar högst otroligt.
PåDal
Inlägg av PåDal »
vet inte riktigt men börja med att kolla alla säkringar ifall du vet vart den/dem sitter.
Cpi sm 06- SÅLD
Lucpel
Inlägg av Lucpel »
Nej det vet jag inte... :?
Lucpel
Inlägg av Lucpel »
Hittade en 10A säkring vid batteriet om det är den du menar och den är hel.
melvin berntsson
Re: Yamaha DT50X ECU problem!
Inlägg av melvin berntsson »
Så man ska alltså borra mitt i O:et där det står moric? Är du helt 100 behöver hjälp
