motorn går ej runt med kickaxel
kalaspuffran
Inlägg av kalaspuffran »
när jag kör utan kick så går det perfekt, men när jag sätter dit kickaxeln så går inte motorn runt längre... vad kan vara fel?
det är en AM6 motor förresten.
MotorAndMoore
Inlägg av MotorAndMoore »
Kan du kicka eller sitter typ kicken fast när du kickar???
kalaspuffran
kicken sitter typ fast och motorn går inte runt ifall jag inte tar bort den :(
MotorAndMoore
Har den funkat förut för om exempelvis du grejat med den kan den ju hamnat lite fel så att det inte funkar!!!
