Byte av förgasare - för hög tomgång
Handendärduvet
Inlägg av Handendärduvet »
Tja. Jag har bytt från 14mm phva till 19mm phbg förgasare. Efter bytet var tomgången märkvärdigt högre än innan. Tomgångsskruven är utskruvad max och luft/bränsleskruven är på orginalinställningen (1.5 varv ut). Det finns ett glapp i gashandaget som det ska.
Jag undrar om det kan vara vajern från trotteln till adaptern (där gasvajern splittas till olje- och trottelvajer) som är för kort?
Kan trotteln inte vara i botten utan att jag ser det från luftintaget?
Någon som upplevt samma problem vid byte till phbg/större förgasare?
Tack på förhand. Mvh Handendärduvet
"Har två hål borrat i mitt avgasrör, så det är som ett effektrör."
Derbi Senda X-race sm 05
Metrakit handmade 70cc
Top performance CDI
Tecnigas Enox
Dellorto 19 mm Black Racing PHBG
Malossi e13
14/53
Rieju RR Drac 04
Borjesson
Inlägg av Borjesson »
om du t.ex drar styret åt höger när den igång på friläget ökas tomgången då?
Handendärduvet
Problemet löst! Lyckades fummla ihop några tiondelars mm vajerslak genom att skruva på några ställen. Det var som jag förmodade, men jag behövde som tur var inte köpa någon ny vajer. Efter justeringen fungerade luft/bränsleskruven som den ska.
Tack ändå för svaret.
Mvh
Top performance CDI
Tecnigas Enox
Malossi e13
14/53
Rieju RR Drac 04
