Ciao med 6v LED lampa?
Deadhorse
Inlägg av Deadhorse »
Som sagt, är de någon som tror elr testat att sätta i 6v LED lampa fram på moppen?
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Borde inte vara något problem, enda problemet kan väl vara att den inte lyser så starkt som den ska men prova och berätta hur det blir!
G-son
Inlägg av G-son »
Denna typ av simpla oreglerade 6V elsystem ger väldigt instabil spänning beroende på hur mycket ström som förbrukas. Med en lysdiodslampa som bara drar lite ström kan det hända att generatorn ger 20-30V på höga varvtal, och dessutom är det växelström som diodlampor ofta inte är avsedda att drivas med. Allt går lösa, men man bör ha lite koll på el för att göra det...
