munstycke XPS SM
frittan
munstycke XPS SM
Inlägg av frittan »
tja! jag har köpt mig en Peugeot XPS SM-06. Den är för tillfället original men jag tänker dra pluggen. Är det någon som kör samma som skulle kunna råda med vilket munstycke den kör med, skulle vara smidigt att veta ungefär var man hamnar rätt. Tack!
MotorAndMoore
Inlägg av MotorAndMoore »
85 är nog lagom
Xps4Lyfe
Inlägg av Xps4Lyfe »
MotorAndMoore skrev:85 är nog lagom
84 är original på xps
Albin923
Inlägg av Albin923 »
Original är 84 :wink:
Har för lite pengar så de blir en Masaru Classic
frittan
Inlägg av frittan »
ok, vet du vad det är för gänga på det
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Gör så här: Dra ur pluggen, ta ur huvudmunstycket.
Är det nu storlek 84 original så borde du börja med ett som är cirka 15 storlekar större så 99 börjar du med då. Gärna ett par fler så man slipper beställa / åka fram och tillbaka för att köpa flera gånger så köp då ett som är 99 (eller 98 om inte 99 finns), 96, 94, 92, 90.
(Ta med dig munstycket till motorcykel affären så ser de vad för slags munstycke det är så du får rätt från början)
Sedan när du köpt dig ett par så börjar du med det största (dvs 99/98an) och om den då "blöddrar" så är det för stort och så testar du med ett mindre.
Och så fortsätter du med att sänka 2 storlekar i taget tills den slutar "blöddra"
och då borde den vara någorlunda bra inställd :)
