Baotian Classic (klass 1) går inte mer än 30 km/h
Jonagron
Inlägg av Jonagron »
Hej!
Jag har precis bytt ut originalcylindern mot en 72 cc från Race Planet. Enligt leverantören ska det går att ha 72 cc med original förgasare, topp och kamaxel. Syftet är att få mer effekt på låga varv utan att öka toppfarten nämnvärt.
Mopeden startar lätt och går bra, men den vill inte gå upp i varv med den nya cylindern! Jag har bytt huvudmunstycket i förgasaren till 1,0 mm, men ingen skillnad, den går fortfarande bara 30 km/h (tidigare gick den 50 km/h). Har kollat att kamaxeln är i rätt position.
Finns det någon som vet vad problemet kan vara?
Albin923
Inlägg av Albin923 »
Hej jag har också köpt narakus 72cc för en vecka sen från racingplanet det funkade bra för mig min går i 70km/h. Jag har 90 munstycke inne kolla så att du inte har för litet munstycke eller för stort sen ska du kolla så att du har monterat allt rätt. Och ställ in ventilerna om dom inte redan är inställda. Kolla så allt sitter som det ska med förgasaren också. Om Allt siter som det ska så ska du kolla så Variator remen är hel och ok för om den är dålig så går moppen långsammare.
Har för lite pengar så de blir en Masaru Classic
Albin923
Du har för stort munstycke tästa med 90 på min går den bäst med 90
