polera insugs kanaler?
marko
Inlägg av marko »
tja
har en aerox 04 den e timmad med sport cylinder...19mm förgasare.
och jag började polera insugs kanaler undrar om man ska göra de eller inte att den går bättre sen hörde jag att man kan göra utblåset störe. är det nån som vet nånting om de?
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
utblåset skall du inte börja att fila på.Börja inte med dessa garage/bonntrimmningar!
Däremot kanalerna kan du polera.Börja med att ta bort allt gjutskägg med en dremel+slipstift.Sedan kan du börja att högglanspolera insugskanalerna.Sök även hjälp av någon som är duktig att porta upp kanalerna i cylindern.Obs detta skall du inte ge dej in på själv,väldigt noga med vinklarna.
lennart
KoNG
Inlägg av KoNG »
för stora portade kanaler kan bli motsatt effekt :)
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
lennart wiklund
KoNG skrev:för stora portade kanaler kan bli motsatt effekt :)
Helt riktigt Kong.Där gäller att veta vad man gör.
Sendarajder
Inlägg av Sendarajder »
att borra upp avgas kaneln på en org cylinder brukar faktiskt ge en del effekt av mina erfarenheter iaf men kan också ge det motsatta som kong sa om man borrar för mycke(borrar med borr eller dremel)
marko
Inlägg av marko »
tack för alla svar
men nån säger att man ska inte polera insugs kanaler? att dom ska inte va högpolerade
mt5a_stunt
Inlägg av mt5a_stunt »
du ska inte hög glans polera då blir som de mjukt lite eller va de va nåt var de bara en polering ingen hög glans
skogen_swe
Inlägg av skogen_swe »
marko skrev:tack för alla svar
dumheter de strömar bara bätre, så de är bara och polera du kan få ut nån hk på de :P
kolla gjärna mina projekt :D
Rieju drac 50cc PF RACING GPS 98,10km/h just nu http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=49442
suzuki pv 50
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=49228
mt5a_stunt
inte me hög glans polering tror va du vill
T-J
Inlägg av T-J »
polering gör så att det kan bildas droppar = inte bra
kan rentav bli effektförlust
men på riktigt trimmade motorer kan man göra det men din sport lär de inte göra någonting på
Powerered by BRL
marko
Inlägg av marko »
aha nu fattar jag,man kan slipa men inte hög polera sak testa så få vi se.
tack
mt5a_stunt
där ser du skogen :wink:
Dz2
Inlägg av Dz2 »
Det är bra att "slipa" de lite så de får en ruggig yta = blandar bensinen bättre med luften = mera effekt/effektivare förbränning.
~OWR~ One Wheel riders ;)
R.I.P DooD
Kolla mina projekt!
marko
Inlägg av marko »
en till grej :?
vad ska man ha för sandpapper eller med vad är det lättast att göra har ni bilder eller nånting sånt
har ni gjort de?
ha ha låter kanske lite dumt men vill inte gör fel
J.O_bultaco
Inlägg av J.O_bultaco »
om du är nöjd med moppen som den är nu?..så pilla inte på den. men jag filade upp utblåset på min gamla moppe och tog bort lite små kanter o skit effteråt som hade blivit när jag filade. sen dängde jag på den och körde bara. filade inte mkt alls. men den blev bra mkt piggare i accet hehe:P men om du är osäker så gefan i o fila... lr fila bara väldigt lite itaget så märker du.
// J.O
J.O
marko
Inlägg av marko »
nöjd he he man vill alltid ha mer och mer 8)
Dz2
Inlägg av Dz2 »
marko skrev:nöjd he he man vill alltid ha mer och mer 8)
WORD !:D
R.I.P DooD
Kolla mina projekt!
marko
Inlägg av marko »
nu slipade jag kanaler och gjorde de med vanlig sandpapper till 320 sen gick jag till vattensanpapper till 600 gjorde jag bra eller ska man ändra nånting? vill inte göra fel :(
KoNG
Inlägg av KoNG »
marko skrev:nu slipade jag kanaler och gjorde de med vanlig sandpapper till 320 sen gick jag till vattensanpapper till 600 gjorde jag bra eller ska man ändra nånting? vill inte göra fel :(
Stick över direkt till 800 papper sen kan du börja polera smått ;)
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
marko
Inlägg av marko »
800 vattensandpapper? räcker det med 800 eller ska jag gå till 1000-1200? tror do blir det för mycket polerat och det blir inte ruggig yta vad tror ni? tack för hjälpen :D
marko
Inlägg av marko »
vad ska jag göra? 800vattensandpapper eller vanlig räcker det med 800 eller ska jag gå till typ 100 eller mer svara ska vill göra klart de
