Moppen hackar när jag åker
Mäktigt
Inlägg av Mäktigt »
Hej twostroke.
Min streetzone har börjat krångla.
Den hackar nät jag åker, typ som om man ska bromsa kraftigt, den började hålla på såhära för typ 3 dagar sen?
Och det hade inte regnat då.
Det ända jag har gjort är att kapa blindtarmen? Känner en annan som dragit v-brickan och blindtarmen utan att byta huvudmunstycke (om nån skulle rekommendera att byta munstycke)
Vad kan det vara?
Tack på förhand
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Okej så du har kapat blindtarmen...
Har du svetsat igen hålet också eller är där helt öppet där nu?
Isåfall så har du ju problemet där.
Du bör också ställa in förgasaren efter du gjort det :P
Lucasosterberg
Inlägg av Lucasosterberg »
Byt munstycke... Vid varje "hack" så får motorn inte tillräckligt med bensin.
Mäktigt
Inlägg av Mäktigt »
Ja jag har svetsat igen hålet
