missljud Derbi motor
Postat: 16 juli 2016, 23:02
av sigge_00
Tja jag har hållt på att plocka ner o ihop motorn nu i snart 2 månader. jag har bytt vev, kolv, (tror) alla lager, packningar osv men missljudet är kvar o jag börjar bli less på skiten.
Här är ett klipp på ljudet:
https://vimeo.com/171003925
Tacksam för svar
Postat: 17 juli 2016, 12:50
av Raggarn1337
Har kassa hörlurar så jag kanske hörde lite fel men förgasaren låter inte så himla inställd. Kan vara många grejor! Växellådan, någonting som skramlar inuti röret, felinställd tändning, kopplingen!
Kör uteslutningsmetoden!
Postat: 17 juli 2016, 13:35
av sigge_00
Jag har kört uteslutningsmetoden o inte hittat något fel. Felinställd tändning kan väll inte ge ett knackande ljud? Jag har uteslutit tändningen eftersom knackandet går för långsamt enligt mig för o vara tändning. Om man kopplar o inte kopplar så ger de samma ljud, drevet på kopplingen är det inget fel med. Jag har sett massor av likadana trådar med samma fel men dom har aldrig sagt vad felet är, ingen som har en aning?
Postat: 20 juli 2016, 21:36
av Luddelump
ingen aning men ljudet ökar ju i takt som varvtalet så alltså måste det ju vara något som rör sig i takt med varvet i motorn om det hjälper att utesluta några alternativ. men annars så lämna in den
Postat: 20 juli 2016, 21:44
av sigge_00
Jag har lämnat in den t en mek men han hitta inte något häller
Postat: 20 juli 2016, 23:09
av betaz
Hade samma problem på min Beta, fick höra av en kompis att det kan vara krysskilen eller hur det stavas. Bytte den och ljudet försvann! kostar cirka 100-200 spänn och är en väldigt liten del i motorn
Postat: 20 juli 2016, 23:41
av sigge_00
du vet inte i vilket skick hans var i innan han bytte den?
Postat: 20 juli 2016, 23:49
av betaz
Det var alltså jag som bytte den på min hoj, den var väldigt sliten och tunn
https://www.google.se/search?q=krysskil ... d3IyFjM%3A
Första bilden ser du skillnaden
Postat: 20 juli 2016, 23:53
av sigge_00
aha okej tyvärr är min i riktigt bra skick så det är uteslutet
Postat: 21 juli 2016, 22:44
av betaz
Men funkar den som den ska då?
Postat: 21 juli 2016, 22:53
av sigge_00
Hur vet man det då?
