hej har en Derbi Senda 07 och jag har precis bytt rör då orginalröret gick sönder.
jag kör med ett pluggat mk rör, men efter jag bytte röret och startade så gick den upp i varv men när jag chokade så gick det ner i varv igen, så jag bytte munstycke till större och körde en runda sen kollade på tändstiftet och det var oboy brunt som det ska va.men den är ändå på högt varv när man startar det:/ vad kan felet vara
det hjälper inget heller om jag skruvar på tomgångsskruven :/
