Yamaha slider orginal - Bakhjul?
hannatilda
Inlägg av hannatilda »
Hej! Har nyss köpt en Slider naked 2016. Tänkte lära mig stunta lite. Men kommer knappt upp på bakan. Den reser sig lite då jag kör ca. 10 km/h, gasar upp lite typ 2-3 sek och sedan full gas. Sätter mig även längs bak på sadeln samtidigt. Men det ger knappt ngt resultat xD
Hur ska jag göra för att få upp den? Vet att trim inte är ngt måste men testade dra V-ringen, fick inget resultat i accet bara hastighet. Är det bara att öva eller finns det mer man kan göra? :)
KladdkakaaN
Inlägg av KladdkakaaN »
Dra v-ringen och byt till lättare vikter så kommer du nog få upp den på bakan :)
hannatilda
[quote="KladdkakaaN"]Dra v-ringen och byt till lättare vikter så kommer du nog få upp den på bakan :)[/quote]
Sry, va lite lagom trött när jag skrev inlägget. Har dragit V-ringen, inte pluggen :) Okej, inget tips på hur man ska göra för att få upp den annars? bah rycka till å gasa elr?
Haft cross innan så kan inte så mkt om scooter. Vilka vikter rekomenderas? :)
