drivremmen snurrar jätte sakta och sekt
casperkf
Inlägg av casperkf »
hej. har en cpi oliver city. när jag trycker på el starten så snurrar drivremmen men den snurrar jätte sekt vart kan det beror på. och jag har provat med starthjälp men det hjälper inte.
Lucasosterberg
Inlägg av Lucasosterberg »
Dåligt batteri, testa att ladda det och funkar det inte då så köper du nytt battri
casperkf
Lucasosterberg skrev:Dåligt batteri, testa att ladda det och funkar det inte då så köper du nytt battri
jag till och med med start hjälp men det hjälper inte.
Lucasosterberg
Starthjälp? Menar du startgas? Isf: det spelar ingen roll vad du gör, för om batteriet inte orkar driva startmotorn tillräckligt fort så kommer den inte starta
SM Rider
Inlägg av SM Rider »
Startar den med kick, isåfall så är det troligtvis bateriet som är dåligt. Så var det på min gamla Kina.
Jääääävlar vad fort det går
casperkf
SM Rider skrev:Startar den med kick, isåfall så är det troligtvis bateriet som är dåligt. Så var det på min gamla Kina.
nej. kicken är sönder
casperkf
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q= ... 4881773659 en sån men det hjälper inte?
dcp416
Inlägg av dcp416 »
casperkf skrev: jag till och med med start hjälp men det hjälper inte.
lossa variatorkåpan och ta ur variatorn och testa starmotorn
MH ryz enduro 50cc,
TGB 50x jetfighter 50cc,
peugeot Speedfight 2 X-race,95 KMH
peugeot Jetforce tsdi 65 KMH
peugeot Ludix one
peugeot elystar 125cc
Rieju drac
sprint 50cc
casperkf
[quote="dcp416"][quote="casperkf"][quote="Lucasosterberg"][quote="casperkf"][quote="Lucasosterberg"]Dåligt batteri, testa att ladda det och funkar det inte då så köper du nytt battri[/quote] jag till och med med start hjälp men det hjälper inte.[/quote]
Starthjälp? Menar du startgas? Isf: det spelar ingen roll vad du gör, för om batteriet inte orkar driva startmotorn tillräckligt fort så kommer den inte starta[/quote] https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q= ... 4881773659 en sån men det hjälper inte?[/quote]
lossa variatorkåpan och ta ur variatorn och testa starmotorn[/quote] menar du att jag ska ta väck startmotorn och prova den. isåfall så har jag reden gjort det och startmotorn funkar.
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Fixa topic... :)
casperkf
[quote="Rexxy"]Fixa topic... :)[/quote] va då fixa topic?????
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
casperkf skrev:
Rexxy skrev:Fixa topic... :)
Menar att du ska byta rubrik till en mer förklarande så folk vet va det handlar om, alltså inte "hjälp mig" ;)
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
dcp416
Inlägg av dcp416 »
jag menar att du tar bort variator kåpan, testar elstarten,
annars så kan du ha det skumma felet jag hade med att kopplingen var snee,
ta loss klockan och koplingen och se om den är sne eller sliten.
när jag hade detta fel så ville inte moppen röra sig.
MH ryz enduro 50cc,
peugeot Ludix one
Rieju drac
sprint 50cc
casperkf
[quote="dcp416"]jag menar att du tar bort variator kåpan, testar elstarten,
när jag hade detta fel så ville inte moppen röra sig.[/quote] okej ska kolla det.
