Yamaha slider startar bara på startgas
CrazySebbe
Inlägg av CrazySebbe »
Jag har en Yamaha Slider 2015 som jag satte ett Stage6 pro replica rör på. Men den gick aldrig riktigt bra förutom en gång då den gick perfekt. Men då så gick min variator mutter sönder så de var bara o surfa in på twostrokeo beställa ny. Moppen stod då stilla i cirkus tre dagar och efter de så gick den inte alls. Jag gjorde allt jag kunde men fick den inte o gå utan startgas och enbart på de tills den dog alltså bara en till två sekunder. Och den rök också mer än din farmor. Och röken var helt vit. Jag har gjort rent förgasaren två gånger och har prövat att köra på tvåtakts bensin men det känns som det inte kommer någon bensin från förgasaren till cylindern. Så denna tråden är ett desperat skrik efter hjälp. Om jag inte löser d nu så lämnar jag den på motocity Göteborg.
dcp416
Inlägg av dcp416 »
låter som pajj packning , e den vattenkyld?
kan va trasig packningsbox vid variatorn
sedan har jag för mig att 2taktare dör vid startgas,, funkar på 4 taktare
MH ryz enduro 50cc,
TGB 50x jetfighter 50cc,
peugeot Speedfight 2 X-race,95 KMH
peugeot Jetforce tsdi 65 KMH
peugeot Ludix one
peugeot elystar 125cc
Rieju drac
sprint 50cc
wolfgangkillthemall
Inlägg av wolfgangkillthemall »
Vit rök brukar bero på trasig topplockspackning har jag för mig? Då de kommer in vatten som inte kan antändas.
För övrigt anser jag att Karthago bör förstöras.
CrazySebbe
dcp416 skrev:låter som pajj packning , e den vattenkyld?
Luftkyld, vad är en "packningsbox" ?
CrazySebbe
wolfgangkillthemall skrev:Vit rök brukar bero på trasig topplockspackning har jag för mig? Då de kommer in vatten som inte kan antändas.
Den står i torrt varmt garage
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
Bestyckade du förgasaren när du bytte rör?
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
CrazySebbe
TheAndersson skrev:Bestyckade du förgasaren när du bytte rör?
Den gick ju bra innan, detta har inget med bestyckningen o göra
TheAndersson
Återigen, gick du upp i munstycke vid rörbytet? ;)
Audi A3 1.8T
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
wolfgangkillthemall
Ta av bensinslangen från förgasaren o sug i den, kommer de bensin så tar det stopp från förgasaren till cylindern, kan va skit i membran/förgasare. Ta isär och kolla/rensa.
AdamCarlsson
Inlägg av AdamCarlsson »
Ja, jag har bestyckat förgasaren efer rörbytet, nu för tillfället sitter det på en 17,5a men den gör exakt samma sak både med och utan förgasare. tar jag av förgasaren och försöker med startgas endast så gör den samma sak, ryker som fan.
Yamaha slider 2015
Setup
5.5g vikter
Stage6 pro replica krom/karbon avgasrör
Dragen v-ring
Sport luftfilter
(Den går inte bra alls nu och ska skaffa en ny förgasare för att lösa detta)
AdamCarlsson
wolfgangkillthemall skrev:Ta av bensinslangen från förgasaren o sug i den, kommer de bensin så tar det stopp från förgasaren till cylindern, kan va skit i membran/förgasare. Ta isär och kolla/rensa.
man ska suga i vakuumslangen och den går inte bättre när jag gjort det.
jag ska även pungtera ut att när den är kall(stått i nån dag eller två) så kan gen gå någon minut på tomgång och smått gaspådrag. men den ryker vilketsom så in i helvete, det är vit rök.
den slutade gå som den skulle efter att jag gjort sönder gängorna på variatormutern och efter jag fixt det, gängat om och sat ihop igen så gick den skit
Yamaha slider 2015
Setup
5.5g vikter
Dragen v-ring
Sport luftfilter
AdamCarlsson
oj nu råkade jag byta acc, men det är fortfarande samma jag
Yamaha slider 2015
Setup
5.5g vikter
Dragen v-ring
Sport luftfilter
