Hej!
Inga av min Baotian Classics lampor fungerar när inte motorn är igång, alltså varken blinkers, vanliga lampor eller lyse på instrumentbrädan, tutan osv ja ni fattar.
Allt som nämndes ovan fungerar däremot när motorn är igång. Bensinmätaren fungerade på samma sätt som resten förut, men nu fungerar den inte överhuvudtaget även när motorn är igång.
Vad beror det här på? Har redan konstaterat att startreläet kan vara fel på eftersom det inte klickar i den när jag försöker sätta igång moppen med elstart. Batteriet är dock inget fel på, det var dessutom helt nytt.
