Är detta originalrör eller inte?
Luddelump
Inlägg av Luddelump »
Tjenare har just köpt mig en Beta RR 04 (30 moppe) och den går lite över 80 men ägaren innan vet ej vad det är för trim på. Saken är den att jag inte fått moppen än då den ska fraktas hit så kan inte kolla själv direkt nu. jag har dock några bilder där man ser röret men kan inte avgöra om det är ett original eller trimrör utifrån bilden men det kanske du kan? (kanske dragen plugg men går den så fort då? eller den kanske är drevad så är den någon som kan vad det är original drev osv. eller andra tips på trim?
och som vanligt så välkomnas alla idéer båda dumma som smarta :D :P
här kommer bilderna:
http://www.ladda-upp.se/bilder/yybjehniyqvmew/
http://www.ladda-upp.se/bilder/zjsxtqagmfzgb/
http://www.ladda-upp.se/bilder/bispxcarrrzdur/
"there are no speed limits on the road to success"
obi
Re: Är detta originalrör eller inte?
Inlägg av obi »
Luddelump skrev:Tjenare har just köpt mig en Beta RR 04 (30 moppe) och den går lite över 80 men ägaren innan vet ej vad det är för trim på. Saken är den att jag inte fått moppen än då den ska fraktas hit så kan inte kolla själv direkt nu. jag har dock några bilder där man ser röret men kan inte avgöra om det är ett original eller trimrör utifrån bilden men det kanske du kan? (kanske dragen plugg men går den så fort då? eller den kanske är drevad så är den någon som kan vad det är original drev osv. eller andra tips på trim?
Ser ut som ett orginal rör :)
Rieju Mrx Power Up Castrol Version 08
Luddelump
okej tack. kan du se om det är original luftburk också?
obi
Inlägg av obi »
Luddelump skrev:okej tack. kan du se om det är original luftburk också?
Ne tyvärr, det såg jag inte :(
Erdenstam
Inlägg av Erdenstam »
Jag är ganska säker på att det är original luftburk :)
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Rätt säker på att crossmopeder endast fanns som 30 mopeder fram tills år 2003, kan givetvis ha fel också men det låter ju som att du köpt en EU moped och inte en 30 moped :p
david96
Inlägg av david96 »
Original samt de där är en EU moppe. Alltså är den stulen och säljs som 30 moppe utan papper
NizzePisse
Inlägg av NizzePisse »
david96 skrev:Original samt de där är en EU moppe. Alltså är den stulen och säljs som 30 moppe utan papper
Till största sannolikhet, hände en kompis till mig. Hoppas att du inte köpt den än. :wink:
Hellre omkörd och bortkommen än bortförd och omkommen.
Gilera Smt -08 -Såld
Gilera H@K -02 -Såld
CH Racing -06
Ducati 900ssie -98
