snöskoter 2T olja i moped
ts50
Inlägg av ts50 »
Köpte fel när jag va på biltema men det ska väll inte vara några problem att ha i moppen? Eller kan det hända något särskilt?
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Vad är det för moped och vilken slags olja snackar vi om?
moddlaren
Inlägg av moddlaren »
Olja till snöskoter går bra den är speciellt för pump smörjda motorer och skillnaden är att den är pumpar ned till minus 40 grader.
Vanlig 2 tackts olja bli som sirap när det är kallt o den funkar dåligt under minus 10-15 grader.
Båt motor olja däremot är för långvarviga 2tackts motorer och är Igentligen inte olja utan tillhör glykolestrar den tillverkas av ättika och sprit i en kemisk reaktion detta pga att när avgaserna går ut i vatten så bildas just ättika och sprit igen... Båt motor olja är reglerad under miljölagstiftning för vatten gående farkoster..
Snöskoter olja. Helt ok
Båt motor olja. BIGG NONO
Mvh moddlaren
moddlaren trimma lungt
ts50
Inlägg av ts50 »
Mopeden är en gammal suzuki ts50 från 90 talet. Inget värstingtrim bara en "noname" 70cc cylinder. Men då ska det gå bra då vad jag förstått,tack för svar
