Problem med reserv tanken
adam921115
Inlägg av adam921115 »
hej jag har problem med min reserv tank.
för när man kör slut på soppa och vrider på reserven så komer det ingen bensin ur kranen.
hjälp!! snälla, vad kan det vara för fel?
dj_philip
Inlägg av dj_philip »
du kanske tror att du kör på huvud tank men du kör på reserv så när soppan tar slut så är den slut
Eolsson
Re: Problem med reserv tanken
Inlägg av Eolsson »
adam921115 skrev:hej jag har problem med min reserv tank.
det finns ingen reservtank ? det är bensinkranen som har en "pinne" upp en bit i tanken med hålet i och när du sätter på reserven öppnas ett hål längre ner, vet dock inte vad de kan vara för fel.. ta loss bensinkranen och blås rent
adam921115
okej men den har funkat innan så jag får la pilla isär det och kolla
