Kedjan går inte att korta!?!?!
Postat: 15 juni 2016, 17:37
av Manne2799
Har idag försökt korta av min kedja genom att slippa av ett huvud på ena sidan för att sedan slå ur "splintern" detta har dock inte gått så bra eftersom att "splintern inte rört sig en millimetter.....
tips någon???
Postat: 15 juni 2016, 17:46
av bensinskalle
Antingen har du inte slipat ner nitskallen tillräckligt, eller så slår du inte tillräckligt hårt. Den kommer liksom inte glida ut av sig själv. Då måste lägga kedjan på ett hårt underlag, gärna en mutter under så niten har någonstans att ta vägen, och sen slå ovanifrån med dorn och hammare.
Nitas måste slipas tills man precis ser en ring runt nitskaftet.
Postat: 15 juni 2016, 18:58
av NizzePisse
Du får banka riktigt rejält, helst i skruvstäd. Att slipa ner niten på båda sidorna brukar hjälpa.
Re: Kedjan går inte att korta!?!?!
Postat: 16 juni 2016, 01:36
av G-son
Manne2799 skrev:...genom att slippa av ett huvud på ena sidan...
Du måste slipa av bägge nitarna som håller ihop den länken. Räcker inte med en.
