Tja
Jag har en Derbi drd evo 2011 som jag har haft en litet tag nu. Men jag fick ett litet problem då jag tänkte ta bort den fula ¨bögläppen¨ så kopplade jag ur alla lampor där bak och så sen så klickade det till vid batteriet och regulator.
Så jag tänkte testa moppen ifall den skulle gå ingång, då jag sätter på tändingen så brukar ju mätarn börja lysa samt baklampan men inget av de börja lysa Så jag kicka igång den och den starta direkt men alla lampor på mätaren börja typ flicka och varnings lampan för bensinen börja blinka även med fulltank, blinkersen börja blinka ovanligt snabbt och mätaren visar ingen tid och hastighetsmätarn går bara upp och ner när den står still.
Så jag undrar om nån av er kan hjälpa mig om vad jag har pajat på moppen, om jag har råkat kortsluta regulator eller nåt liknade.
