byta munstycke vid oljeblandning
Bergan
Inlägg av Bergan »
tjena, undrar om man behöver byta munstycke om man tar bort olje pumpen
100 meter framhjul
Yamaha dt50rsm,leovince V6 2004
Yamaha dt50 mx, 60cc, Gianelli
Nja, du reducerar ju bränslemängden med ish 2%, vilket är typ ingenting. Lufttemperaturen gör större skillnad.
Däremot kan det vara nice att kolla så motorn inte går snålt. Går den snålt, och motorn är beroende av bränsleblandningen för smörjning, så blir det dubbeltrubbel. Kör man snål blandning med oljepump så smörjer det ordentligt i alla fall.
