Tändningsfel?
NizzePisse
Tändningsfel?
Inlägg av NizzePisse »
Hej!
Gilera H@K med gamla Derbi motorn och är helt orginal
Mopeden har inte varit igång på länge innan jag köpte den.
När jag gjorde ett startförsök gick den igång, den gick perfekt i ca 10 sekunder. Sedan dog den.
Den har efter starten inte velat gå igång igen.
Startar inte på startgas.
Bränsletillförseln funkar bra.
Kompet är bra.
Gnistan är bra och hoppar drygt 5mm.
Kan det ha varit något som kortslöts eller liknande?
Tacksam för alla svar!
Hellre omkörd och bortkommen än bortförd och omkommen.
Gilera Smt -08 -Såld
Gilera H@K -02 -Såld
CH Racing -06
Ducati 900ssie -98
Papphammar
Inlägg av Papphammar »
om allt annat är som det ska och tändningen är det enda som du inte har kollat så har du ett par timmar med felsökning att se fram emot :D
NizzePisse
Har du något tips på felsökning för tändningen?
CH Racing -06
Ducati 900ssie -98
Papphammar
Ett tips är att du kan låna tändningen från en moped som allting funkar på och se om den går igång med den, då vet du att det är något fel på din tändning.
NizzePisse
Tack för svar!
CH Racing -06
Ducati 900ssie -98
