problem med bränsletillförsel?
chrille73
Inlägg av chrille73 »
Hej allihopa! Har en neos -03 som jag har ett urpluggat tecnigas rör på. köpte precis en nu förgasare till den (17.5 motoforce) och efter jag satt dit den så har något hänt. problemet uppstår är jag kommer upp i fullgas på höga varv, strax innan den ska varva ut helt. det är precis som att bensinen i flottören tar slut..den mer eller mindre dör..släpper jag gasen o vrider på handtaget till halvgas igen efter några sekunder så börjar den tända igen o så fortsätter det...har testat byta tändstift, provat munstycken mellan 80-130, sotat ur avgassystemet, kollat efter luftläckage med startgas...kan tilläga att jag har wirechoke men har inte kopplat in den om det nu skulle kunna spela nån roll...nu ger jag snart upp.. / christian
Pelsnernels
Inlägg av Pelsnernels »
Har du testat med en bensinslang/kran/filter med bättre flöde? Din nuvarande kanske har satt sig med smuts och ger inte tillräckligt med bränsle?
Nels, Nels, Pelsnernels!
chrille73
nix, det har jag inte gjort. misstänker att man tömmer tanken på bensin och rengör den runda metall delen som slangen går ifrån? tips på hur jag gör rent resten? tänker på själva tanken då...passar på att sätta dit ny slang oxå..
