När jag är ute och kör och släpper gasen så går bara tomgång ner till en viss del så moppen fortsätter gasa svagt och rulla även fast jag släppt gasen helt, vad är fel och hur fixar jag?
Det är inget fel på gasvajern för den går helt tillbaka
Okej tack så mycket!bensinskalle skrev:Väldigt vanligt fenomen när motorn går lite snålt på tomgång. Ofta räcker det med att justera luft/ blandskruven lite.
Samma sak händer precis när bensinen tar slut, motorn varvar sakta upp och dör sen.
En sak du kan testa är att lyfta lite på choken när tomgången hänger sig, om du nu har manuell choke. Sjunker tomgången genast är det ett tecken på att motorn går magert
Motorn kan dra tjuvluft, men då brukar beteendet vara mer sporadiskt
