Peugeot streetzone
Postat: 5 juni 2016, 09:54
av Mäktigt
Hej, jag har en Peugeot streetzone.
Hur kan jag trimma den då den går långsamt för mig.
Jag har läst lite om den och det verkar som att den inte har nån V-ring? Kan det stämma?
Jag skulle plugga ur röret förut också men då fanns ingen plugg på det stället?
Är det trimrör som gäller eller har ni nån annan ide?
Tack på förhand
Postat: 6 juni 2016, 02:54
av wolfgangkillthemall
Peugeot har väl variatorbricka istället för ring? Isf bort med den och ta bort pluggen, antagligen i mynningen eller vid ljuddämparen.
Postat: 7 juni 2016, 13:57
av mojoxom
Peugeot har en V-Bricka som sitter bakom variatorn med 3 skruvar, ta bort den, sedan är det nog bara 30 moppar som peugeot har satt plugg i röret på. Men det kanske sitter en strypning i luftburken och så borde det finnas ett blindrör, kapa och svetsa igen det
Postat: 7 juni 2016, 21:03
av Luddelump
lånar tråden lite. min blindtarm var igensvetsad men vad gör den äns? och vad blir resultatet av att ta bort den? :)
Postat: 7 juni 2016, 21:27
av Papphammar
Har för mig att det är en egr-ventil som cirkulerar avgaserna för att det ska bli renare förbränning, många brukar ta bort den i tron om att det är en strypning men ofta så gör det ingen större skillnad
Postat: 8 juni 2016, 09:19
av Raggarn1337
Där har du fel grabben... En s.k "blindtarm" fungerar så att den stryper avgasflödet därför att en del av avgaserna hamnar i "blindtarmen" och inte åker ut så fort som de ska, och därmed stryper avgasflödet.
Postat: 8 juni 2016, 15:59
av Mäktigt
är det värt att kapa blindtarmen då?
vad kommer den ge för effekt?
Postat: 8 juni 2016, 16:11
av tobbe69:an
ja det är vart kanske ge 10-20 km mer men glöm inte att om du kapar blindtarmen måste du gå upp i huvudmunstycke
Postat: 8 juni 2016, 16:29
av Raggarn1337
Värt och värt... Så onödigt att förstöra ett originalrör, lättare och billigare att köpa ett effektrör. Ska du kapa "blindtarmen" så måste du även ha tillgång till svets. Som sagt, onödigt att förstöra originalröret som kostar flera tusen om du vill göra mopeden original sen när du ska sälja den. :P
Postat: 9 juni 2016, 13:56
av Mäktigt
Så vad tycker ni jag ska göra?
Vet ej om jag vill lägga pengar på ett trimrör
Postat: 18 juni 2016, 11:56
av Mäktigt
varför måste jag gå upp i huvudmunstycke?
Postat: 19 juni 2016, 18:05
av tobbe69:an
För att du om du tar bort blindtarmen så kommer moppen bli mycket varmare så att motorn inte ska överhetas så behöver motorn mer bensin så de ä därför
Postat: 19 juni 2016, 18:34
av Mäktigt
Vilket trimrör är bäst för streetzone?
Postat: 20 juni 2016, 11:48
av mojoxom
ZX?
av mojoxom
ZX?
Postat: 20 juni 2016, 15:29
av Mäktigt
http://www.twostroke.se/product.asp?product=14987
funkar detta? så byter jag huvudmunstycke också.
Postat: 20 juni 2016, 15:40
av Mäktigt
om jag köper det röret och byter huvudmunstycke.
men inte drar variationsbrickan, kommer den gå fortare då?
pluggar ur röret också väll?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=14987 (länk till röret)
tacksam för svar idag då jag ska beställa ikväll.
Postat: 20 juni 2016, 17:30
av mojoxom
Dra v-brickan för bästa möjliga fart!
Postat: 20 juni 2016, 17:50
av Mäktigt
Okej, så jag ska skita i röret eller?
Postat: 20 juni 2016, 19:33
av Luddelump
nej köp röret också vet dock ej om det är ett bra rör för din moppe, kan inte så mycket om trumrör men köp röret och dra v brickan menade han.
Postat: 21 juni 2016, 00:00
av mojoxom
Dra v-brickan köp trim röret du hade hittat, men om du har en högre budget så skulle jag köpa detta rör: Polini - Avgassystem (ScooterTeam 3) http://www.twostroke.se/product.asp?product=18763
Eller detta: Doppler - Avgassystem (S3R) Évolution White
http://www.twostroke.se/product.asp?product=22822
Postat: 22 juni 2016, 08:52
av Mäktigt
Ok. Återkommer
Tack för svar
