Byta avgasrör help
Postat: 2 juni 2016, 10:48
av Alex87
Tja köpte en moppe fick med ett trimavgas rör jag satte på den på moppen och den kan knappt åka ingen ork och ingen fart har provat ändra flädet i luft och bensin. ringde värkstad för att fråga va de kan vara å va de kan kosta att fixa han sa 3-5 tusen?? helt sjukt så då undrar jag e de något ja gör fel? måste ja byta ut något annat på moppen för att få de att funka?
ps moppen är pegeot och röret är Yasuni racing
Re: Byta avgasrör help
Postat: 2 juni 2016, 11:55
av Beyzidy
Alex87 skrev:Tja köpte en moppe fick med ett trimavgas rör jag satte på den på moppen och den kan knappt åka ingen ork och ingen fart har provat ändra flädet i luft och bensin. ringde värkstad för att fråga va de kan vara å va de kan kosta att fixa han sa 3-5 tusen?? helt sjukt så då undrar jag e de något ja gör fel? måste ja byta ut något annat på moppen för att få de att funka?
Kolla så att det inte sitter någon plugg i mynningen på röret i fästet där man skruvar fast den i cylindern och sen måste man gå upp ungefär 8-12 storlekar i huvudmunstycke i förgasaren för den får för lite soppa annars
Postat: 2 juni 2016, 13:13
av Alex87
så behöver inte köpa några delar som ny cylinder eller så? har provat skruva lite på dom olika skruvarna men de hjälper inte
Postat: 2 juni 2016, 13:33
av Alex87
behöver man kanske nått som heter reddventiler?
Postat: 2 juni 2016, 14:18
av Raggarn1337
Du lär ju se till så att det inte sitter en strypning vid mynningen eller delningen av röret eftersom att strypta "trimrör" går sämre än ett strypt originalrör. Sedan SKA du ha i ett större huvudmunstycke så rör inte luftskruven eller tomgångsskruven. Lättaste sättet att ställa in förgasaren är genom att du börjar med ett stooort munstycke som är cirka 15 storlekar större. Sedan så arbetar du dig nedåt med 2 storlekar i taget tills den slutar att blöddra, då bör den vara hyfsat inställd.
Reedsen behöver du inte röra
Postat: 2 juni 2016, 15:18
av Alex87
de är inga strypningar i avgasröret den är begagnad och han tog bort allt sånt.. och reddsen tror ja han tog bort å la till orginal om redds inte är standarden på trk pegeuot. och skruvarna har ja redan lekt med så dom måste ja ställe om är de inte bara vrida et halvt varv tills de börjar låta å gå bra igen om ja sätter tbx orginal avgasröret. tror de dära med munstycket som måste bytas till större har läst runt lite men vågar inte mecka själv med skiten, bor nån i järfälla och kan mycke om moppar å kan fixa de till mig så kan vi komma överens om pris =)
Postat: 2 juni 2016, 17:42
av Raggarn1337
Fråga din far, han lär ju kunna hjälpa dig...
