Teknix vs Motoforce
Logic
Teknix vs Motoforce
Inlägg av Logic »
Hej TSR,
Min cylinder sprack nyss så att jag inte kan sätta fast avgasröret Bild på min Yamaha Aerox -05. Nu så ska jag köpa en ny cylinder p.g.a att kan få mer pengar utav den när jag ska sälja den eftersom att den är "nyrenoverad".
Nu är min fråga vilken cylinder är den bästa?
Har redan sett en recension på Motoforce "http://twostroke.se/product.asp?product=13713" och det står att den drar mer bensin och låter mycket mer, och att den låter mycket mer är en väldigt dålig nackdel för mig. "http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=33870" Ända skillnaden är att denna är för Neos och luftkyld men annars borde det väl inte vara så stor skillnad?
Hittade också denna cylinder "http://twostroke.se/product.asp?product=43239" vilket jag inte hittade någon recension på så jag ville fråga er på TSR vad eran erfarenhet med dessa cylindrar är?
Vill inte ha någon sport cylinder eller något, vill bara ha original.
Allt är original förutom röret som är en Stage 6 Pro Replica och luftburken. Luftburken är som original, behövdes bara bytas.
En till fråga medans jag ändå kan, när jag behöver byta cylinder måste jag också byta packning i motorn? Har sett att flera har sagt det annars blandas det med kylarvätska.
Tack.
spaaals
Sunnanö mek & pul
Inlägg av spaaals »
Oroa dig inte över ljudet. Oavsett vad du väljer så kommer den inte låta något mer än den redan gör, det sköter avgassystemet.
Angående packningarna så MÅSTE du inte byta om dina gamla är fräscha men det kan vara en bra vana att byta sotningssats (topplockspackning, cylinderfotspackning) när man bytt cylinder.
http://www.dinhoj.se/mopeddelar?filter_manufact_id=283
Kolla där, billigare än twostroke, men minst lika snabba och seriösa :)
EDIT: kvaliteten är det inge märkbar skillnad på på någon av cylindrarna som säljs som original, sköter man grejerna och monterar rätt så håller det.
gött å se
