trimmning
Postat: 21 augusti 2008, 09:29
av jezzee
ur kan man trimma en slider så man får bra acc?
t
Postat: 21 augusti 2008, 09:36
av Haapis
trimkrök?
cylinder?
tryckfjäder?
Postat: 21 augusti 2008, 09:38
av jezzee
vad ska man ha för hårdhet på tryckfjädrarna och måste man ha ett annat tändstift om man byter cylinder ?
Postat: 21 augusti 2008, 10:50
av banshee
lågvarvigt rör,
sport/ lågvarvig midrace cylinder
tryckfjädrar
eller dra dra alla pluggar i moppen, slider går ganska bra ur pluggade
Postat: 21 augusti 2008, 12:48
av Skräpmoped
Silent PRO är lågvarvigt rör med ett bra vridmoment och låter som en fis. Det tål dessutom rejäla smällar då det är ganska tungt och i järn. Vill man ha en så lätt moppe som möjligt finns det bättre tunnväggiga alternativ, men som sagt, detta rör är jävligt hållbart. Jag har använt det röret på en handfull sleepers och det passar jättefint till malossis och polinis sportcylindrar.
Hårdheten måste du prova själv, alla har sin egna smak. Sätt i en grad kallare stift om du uppgraderar till sport och ännu kallare om du racetrimmar moppen.
Postat: 21 augusti 2008, 15:14
av Sendarajder
om du vill ha axx byta till lättare vikter det brukar räcka om du vill ha det billigt då annars kan du byta cylinder förgasare kopplings fjädrar och tryckfjäder fast byta inte tryckfjäder om du inte har 70cc
Postat: 21 augusti 2008, 19:10
av eneqvist
köp polini corsa yasuni z 19 mm förgasare så kmr den gå finfint :)
Postat: 21 augusti 2008, 19:47
av Sendarajder
alltså ärligt talat inte yasuni z jag skulle nog hellre köpa ett zx isåfall
Postat: 22 augusti 2008, 15:03
av eneqvist
på en polini corsa :O
Postat: 22 augusti 2008, 15:13
av eneqvist
oj inte yasuni z menade r !
Postat: 22 augusti 2008, 17:20
av Haapis
[quote="jezzee"]vad ska man ha för hårdhet på tryckfjädrarna och måste man ha ett annat tändstift om man byter cylinder ?[/quote]
det borde gå med samma tändstift.
och tryckfjädern beror på vilken man ska ha beror på vilken setup du har.
