Ketchupeffekt Aerox
Lucasosterberg
Ketchupeffekt Aerox
Inlägg av Lucasosterberg »
Tjena!
Min aerox går skitdåligt och orkar inte varva upp till rörets effektkurva :?
Det är bara ibland om man har tur som den orkar upp och då drar den iväg som ett skott. Har testat det mesta jag kan komma på nu... Sotat ur röret, lättare vikter, satte på sportluft för att se om det gav nån effekt och ställt in förgasaren.. Inget funkar.
Har beställt hårdare kopplingsfjädrar så den kanske börjar dra precis innan kurvan men den ska ju inte gå så dåligt ändå :roll:
Någon som har nåt förslag på vad det kan vara för fel?
Lucasosterberg
Varför får jag aldrig svar?
Mina senaste typ 4 frågor har alla blivit obesvarade... inklusive denna. :roll:
Känns inte längre värt att ens ta tiden att skriva här. :|
Beyzidy
Re: Ketchupeffekt Aerox
Inlägg av Beyzidy »
Lucasosterberg skrev:Tjena!
Har du kollat om det är någon plugg i röret? har du justerat med huvudmunstycke och ställt in rätt? Har du vridit in luftskruven max och dragit ut den 1 1/2 varv sedan fin justerat? Har du kollat så att den inte drar tjuvluft om du har tagit loss förgasaren från insuget?
"In china Too Young is just a name"
Resursgruppen Folkrace team
