Aerox problem!
Lukasronning
Aerox problem!
Inlägg av Lukasronning »
Tja! Min aerox går väldigt dåligt på låga varv. Den varvar knappt något till 15 km/h sen drar den som fan. Det låter Buuuuuuuu - weeeeeeeeeeee. Det är mellan 3000 till 4000 varv. Har provat att ändra på luftskruven och nya vikter och kopplingsfjädrar men inget blir bättre.
Setup:
4 grams vikter
Gula kopplingsfjädrar
Smalare v-ring
MacGyver84
Inlägg av MacGyver84 »
Kan vara som så att remmen är för långt fram då blir dom sega i början är så på min jag har också gula kopplingsfjädrar 3 st 4g och 3 st 4,3g vikter och ingen v-ring remmen ska egentligen ligga i linje med kopplingsskivorna jag provade att chimsa ut lite fram i variatorn men då tog kickanordningen emot.
Lukasronning
Så jag ska chimsa? Fattade inte riktigt svaret.
MacGyver84
Det gör du som du vill med men för mig gick det inte då det tog emot vid kickanordningen och sen om du lyckas shimsa så förlorar du toppfart på det vet inte hur mycket man kan shimsa ut dock.
