Aerox tändstift?
Lucasosterberg
Aerox tändstift?
Inlägg av Lucasosterberg »
Hej!
Jag köpte en aerox i helgen och igår så upptäckte jag att röret satt snett i motorn och med bara en skruv så det var en lite glipa. Jag tog ut skruven, satte i två nya och lade på packningsersättning emellan (fanns ingen packing)
Nu startar den inte.
Har pillat med förgasaren fram och tillbaka utan framgång.
Vad är felet? Detta hände alltså efter det blev tätt mellan röret och motorn.
Min kompis som haft en aerox säger att han hade exakt samma problem när han satte på sitt trimrör, och att han bytte till ett 70cc tändstift och så gick den perfekt.
Om det är så, kan nån länka vilket man ska ha?
Den har ett svart stage 6 pro replica rör och 10 storlekar större munstycke.
Startar men kan inte hållas igång med startgas.
sander00se
Inlägg av sander00se »
På min 70 kubbe kör jag NGK BR9ES dock typ dubbelt så lång gäng som 50kubbe stift så kolven kommer nog slå i stiftet med ett sånt. :P
Borde finnas med samma gäng som original med samma värmetal osv. iallafall.
Går det inte att knacka in elektroden lite och få högre värme antal också? :?
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
Br9hs och br9es är samma, es är lång gänga och hs är kort
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
