HJÄLP! motorn lät underligt och startar nu ej.
Postat: 14 maj 2016, 16:46
av Öhland
Hej
Jag köpte en moped (begagnad) en Kinroad XT50Q, vilket är en kinamoped-chopper med en Honda Monkey motorkopia.
Tyvärr var cylindern 72cc altså inte laglig här i finland, så jag började söka efter delar och annat.
När jag gick till en mopedbutik / service ställe här så sa de att de har en samma moped men en annan årsmodell som vi skulle få köpa billigt eftersom de inte hade papper på den (förra ägaren hade vägrat betala för service och lämnade den där)
Så vi köpte den för 200 euro, denna var 50cc cylinder och allt var bra. Så vi skulle byta motor på den vi hade köpt först (72cc) till den senare 50cc, allt gick bra och fick bytt motorn utan några vidare problem.
Motorn startade och var igång kanske en minut, när man stannade den hörde man något metallskrammel vid motorn men tänkte inte så mycket på det utan tog paus för dagen.
Poblemet:
Nästa dag så skulle vi byta förgasare för att den andra läckte, efter vi gjort det så startade vi den igen och så hörde vi metallskramlet igen, så jag stannade den och nu går den inte att starta, och när man kickar så gnisslar det, men kompressionen finns där fortfarande.
Hjälp är väldigt upskattad. :)
Postat: 14 maj 2016, 17:15
av FlygandeHusvagn
Vad för gnissel är det ett skärande ljud eller ett skrammel?
Postat: 14 maj 2016, 17:20
av Öhland
Det var ett skrammel först, sedan är det ett skärande gnissel när man kickar
Postat: 15 maj 2016, 07:00
av jompazx
Kolla svänghjulet så det sitter på som det ska. Och skramlar det när du kickar?
Postat: 15 maj 2016, 12:19
av Öhland
@jomzazx
Det skramlar inte när man kickar, bara gnissel men inte från cylindern utan typ där cylindern ansluter sig till resten av motorn (är inte så bra på mopeder, kan bara basics)
Postat: 15 maj 2016, 16:33
av Pelsnernels
plocka isär motorn och kolla. finns mycket det skulle kunna vara. Eventuellt något kullager eller liknande som gått i bitar. Eller ett kolvclips som lossat efter att ni bytte cylinder o kolv
Postat: 16 maj 2016, 14:45
av Öhland
@jompazx
Det är fixat :D
visade sig vara kejdan från elstarten som rostat fast, tack till Jomazx som sa att jag skulle kolla svänghjulet :D
Tack för svaren allihopa
