Hur vet jag att moppen är höjd??
AdamK
Inlägg av AdamK »
Jag tycker att min Rieju är lite för hög för mig men jag vet knappt om den ens är höjd överhuvudtaget. Jag köpte den begagnad för ett tag sen och ingen av mina polar har en likadan Rieju som min så jag kan inte jämföra med någon.
Jag tror att den måste vara höjd eftersom jag knappt når ner med halva foten, (jag är 1,78 cm lång ändå) stödet är för kort så jag måste luta den mot en vägg och den känns rätt så vinglig och ostabil vid högre farter.
Så jag kollade såklart om det satt någon höjningssats men jag hittade ingen?! Jag skulle verkligen vilja sänka moppen eftersom det är så besvärligt med stöd och att komma upp på moppen osv, osv.
Här är en bild på hela moppen:
http://imgur.com/vnyiQVK
Här är vid vid själva fjädern (som ser helt original ut enligt mig):
http://imgur.com/a/LcY4g (3 bilder)
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Den är höjd, det som sitter över fjädern alltså under sadeln om man säger så är själva höjningssatsen. Tråkigt att inte kunna nå ner eller kunna ställa mopeden på stödet när det behövs liksom. Men det är självklart en grej som man enkelt kan lösa genom att bara ta bort den! :P
AdamK
Inlägg av AdamK »
Raggarn1337 skrev:Den är höjd, det som sitter över fjädern alltså under sadeln om man säger så är själva höjningssatsen. Tråkigt att inte kunna nå ner eller kunna ställa mopeden på stödet när det behövs liksom. Men det är självklart en grej som man enkelt kan lösa genom att bara ta bort den! :P
Okej tack då vet jag! Jag blev bara så himla förvirrad för jag trodde inte att det var en höjningssats utan bara en helt vanlig del som sitter där original. Tack så mycket för svar! :D :D
