Byte av CDI-box
ockelbo
Byte av CDI-box
Inlägg av ockelbo »
Hej! Ska försöka ge mig på det här med att byta CDI igen nu och hoppas på att få några bra svar.
Först å främst, när jag sitter å kikar så upptäcker jag det här http://imgur.com/TorSnwO
Vad tror ni dem där sladdarna gör egentligen? Dem går från flottörhuset eller vad det heter upp mot tanken/cdi, kan det vara någon sorts strypning?
Och då till det viktiga egentligen, funkar det att byta denna CDI?
http://imgur.com/EZzbryy
Grejen är att CDI'n är den som håller givarkontakterna och mopederna har mottagarkontakten, och alla cdi jag hittar på twostroke har bara mottagarkontakt, ingen givarkontakt. Betyder det att jag inte kan använda någon av dem, och alltså inte kan byta cdi? Fan vilken händig moped jag ska ha då..
Tacksam för svar!
Kines 2T
Setup:
Tecnigas Next-r
Italkit race tändning
Pwk 28mm förgasare
Malossi MHR 70cc 12mm
Malossi MHR vev
Malossi multivariator
ockelbo
Inlägg av ockelbo »
Hittade en cdi, tråd låses.
Kines 2T
Setup:
Tecnigas Next-r
Pwk 28mm förgasare
Malossi MHR vev
