Bakhjulet vinglar
DerbiLegenden
Bakhjulet vinglar
Inlägg av DerbiLegenden »
Hej,
Jag har köpt en begagnad Yamaha DT50MX -93.
När jag kör i 35km/h så börjar bakhjulet att vingla.
Jag har försökt att få bakhjulet rakt fast det vinglar fortfarande.
Vet någon vad problemet är?
YammaNörd
Inlägg av YammaNörd »
Kan vara många orsaker...
Färlgen kan vara sned - håll upp bakhjulet från backen och snurra det för hand, det ska inte vingla i sidled. - isåfall, rikta fälgen
Bakhjulslagret kan vara dåligt eller glappt - håll upp moppen och känn om hjulet klappar, du ska inte kunna rubba det i sidled. - isåfall, byt lager och packboxar.
Däcket kan vara felmonterat, ibland sitter inte däcket riktigt på plats, snurra bakhjulet och se om det "hoppar" i höjdled. _ isåfall, montera däcket så det sitter som det ska.
Däcket kan ha en bubbla / spricka i sidan av däcket. Kolla så det är jämnt runt om utan några konstigheter.. byt om det är dåligt.
MK Thrower... Vilket jävla skitavgassystem det är..
Alla säger att det är lågvarvigt ?? Händer ju för f.. ingenting under 9000rpm..
Ska såga det i småbitar och göra fiskedrag av skiten så den gör någon nytta på jorden!
DerbiLegenden
Jag ändrare kedjespelet till ca. 50mm och nu vinglar den inte alls längre. Kan det va att kedjan och dreven är för slitna?
G-son
Inlägg av G-son »
Varken kedja eller drev håller fast hjulet, så nej.
