Slider -15 halvgas och fullgas?
Olle-Sundqvist
Inlägg av Olle-Sundqvist »
Moppen går exakt lika fort på halvgas som fullgas och den varvar lika mycket. Vad kan detta bero på är de strypt cdi Box som gör de eller? Tacksam för svar👍🏽
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Helt original?
Olle-Sundqvist
Rexxy skrev:Helt original?
Nä, 17mm förgasare, sportluftfilter, gula kopplings, 4,5g vikter och PRO replica rör. Får bara upp den i 68-69km/h fast den e jävligt stark den går lika fort uppförs som nerförs...
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Kan givetvis ha helt fel men jag tycker att det låter som att du har för lätta vikter!
Olle-Sundqvist
Raggarn1337 skrev:Kan givetvis ha helt fel men jag tycker att det låter som att du har för lätta vikter!
Jo men tycker de är konstigt för de är som en varvastopp, den motorbromsar som fan också i nerförs.
Raggarn1337
Säker på att den inte varvar ut MAX då? :P
Olle-Sundqvist
Raggarn1337 skrev:Säker på att den inte varvar ut MAX då? :P
Varför skulle den varva ut Max på halvgas?
wolfgangkillthemall
Inlägg av wolfgangkillthemall »
Eftersom du har så lätta vikter så varvar den inte ut lika högt som originalvikter = dödläge på gashandtaget?
Har en slider med 4,5 vikter och ZX rör och min är exakt samma
Olle-Sundqvist
wolfgangkillthemall skrev:Eftersom du har så lätta vikter så varvar den inte ut lika högt som originalvikter = dödläge på gashandtaget?
Tack, va tycker ni jag ska sätta på? Har pajja veven lite så vill få till de direkt, vet att man ska testa sig fram men va ska jag satsa på?
wolfgangkillthemall
Om du inte bryr dig om att få sämre axx så sätt dit lite tyngre vikter, annars kan du köpa nån snäll 70cc.
Jag har 50 sport, zx, o 4.5 o min toppar bara cirka 65 utan några strypningar, gudomligt axx men vikter spelar väldigt stor roll
