Trimma yamaha neos yn50 09
david96
Inlägg av david96 »
Som rubriken vill trimma denna sak. Är de v.ring på dem elr cdi strypt
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Är inte den 4-takt? :O
En variator ring bör den ha.
Cdi'n vet jag ingenting om.
david96
Inlägg av david96 »
Vet ej är tjejens.
Letar efter en 125a så jag kan ta den motorn ist för den är trött som fan. Men bra att pendla med😉
Raggarn1337
Onödigt att slösa tid och pengar på att ta motorn från en 125a till att sätta på en liten moped ram. Den håller inte!
Bättre att bara ta och köpa en 125a istället :P
david96
Inlägg av david96 »
Raggarn1337 skrev:Onödigt att slösa tid och pengar på att ta motorn från en 125a till att sätta på en liten moped ram. Den håller inte!
Onödigt och jobbigt att behöva bessa en 125a. Lättare att ba daska över den. Är ju typ 4 kablar 1 vajer och 2 kylarslang ar.
Men är de vring på denna
Raggarn1337
Fast du behöver ju inte direkt besikta den, bara att köra olagligt för att det är ju lika olagligt (mer olagligt förresten) att sätta på en 125cc motor på en moped ram.
En variator ring bör finnas, enklast är väl att du antingen googlar eller kollar på mopeden om den finns...
Edit: Glöm inte att du ska ha nya motorfästen också (som håller).
Du kommer troligtvis behöva ramförstärka den också :P
