Massvis med liggande minarelli saker
Twostrokeriders egna bytesavdelning.
Dz2
Inlägg av Dz2 »
Jag har;
2st originalrör , Båda avstrypta
originalförgasare (Minarelli -12mm)
mätare
Yasuni C16
Stage 6 Racing Top modular (10mm kolvbult) 19Hk
Stage 6 Racing (10mm kolvbult) AC (15-18Hk?)
Stage 6 Pro Sport (10mm Kolvbult) 11Hk , ~13Hk med Yasuni C16
Dellorto 21mm Förgasare
Munstyckesats (dellorto 21mm -28mm) 78 till 110 (ALLA munstycken mellan)
Stage 6 / Keihn Förgasare 28mm , Munstycken från 100-140
Malossi Luftfilter för Keihn förgasaren
Polini Sport Luftfilter (det blåa , "kort")
"Vinklat" ställbart insug för 17-28mm förgasare med då adapter så mindre förgasare och stora fungerar på samma
DR reeds med carbon membran
Stage 6 Boost bottle (Silvrig)
En del original delar för Malaguti F12
Massvis med variatorvikter..bara att fråga:)
Säljes GÄRNA, eller bytas .. kom med förslag:)
Är ute efter lågvarviga cylindrar helst! samt överhuvudtaget lågvarviga saker ;)
~OWR~ One Wheel riders ;)
R.I.P DooD
Kolla mina projekt!
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
Varför säljer du allt ? :shock:
Dz2
Inlägg av Dz2 »
Aerox08 skrev:Varför säljer du allt ? :shock:
Jag säljer inte ALLT ;)
Men jag har lite saker att sälja tills jag får tillräckligt mycket pengar för en sak :)
Jag menar har typ 4 cylindrar..varför ska jag ha 4st?:P
Varför säljer jag Yasuni kan du då fråga dig?..well om jag får sålt Yasunit och en cylinder så kan jag (exempelvis) köpa ett C20.. du förstår?:P
Skall absolut inte avsluta projektet :)
R.I.P DooD
Kolla mina projekt!
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
Okej bra då :D Har du köpt 2 stycken Stage6 Racing ? :P
Men hur mycket ska du ha för C16et ?
naRaja
Inlägg av naRaja »
byta c16 mot stage 6 pro replica?=)
P0JKEN skrev:ingen märkvärdig effekt, mera att det drar mindre bensin.
Men spelar ingen roll om man trimmar hårt. Din motor är mera törstig än en finsk bastu badare är på HB.
Dz2
Inlägg av Dz2 »
naRaja skrev:byta c16 mot stage 6 pro replica?=)
Nej, tyvärr.
Stage 6 pro replica är tja vad ska vi kalla det för?:P ett VÄLDIGT billigt rör och C16 är ett riktigt bra rör. Så att tyvärr vore det inte intressant.
R.I.P DooD
Kolla mina projekt!
Challeballe
Inlägg av Challeballe »
tja har en malaguta f12 luftkyld och undrar om dellorto 21 mm förgasarn passar på den och i så fall va ska du ha för den?=)
Badassmother :D
Frullen_91
Inlägg av Frullen_91 »
Vad ska du ha för det ställbara innsuget? Vad passar det till för motor?
Team High-End Racing
Kiesler racing Ts2 http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 317#269317
Utför renoveringar av mopeder.
Bygger även motorer efter kundens önskemål
Koniz
Inlägg av Koniz »
Vad vill du ha för C16et?
Moddad
Inlägg av Moddad »
Rätt intresserad av en del delar, kan ev byta eller köpa, återkommer om 4-5 dar då jag har pengar!
