Derbi Senda trimtips!
Pontuswigg
Inlägg av Pontuswigg »
Har en Derbi Senda 06 Db50 motorn (nya) och tycker den borde ge mer effekt med den settupen jag kör !!!
70cc Airsal sport (gjutgärn)
Hebo Bufanda
14mm dellorto förgasare
Stryp orginal cdi
Har det problemet att den toppar ungefär 70 pga att den stryper vid 10000rpm
blir det stor skillnad i topphastighet om jag sätter på en ostrypt cdi ? effekt kurvan på röret är högvarvig runt 8000-12500!
Behövs det en större förgasare också för att uppnå högre hastigheter eller räcker det med om jag sätter på en ostrypt cdi?
tänkte mig runt 80-90km/h'
Väldigt tacksam för svar!!!
Speedfight 2 -07 50cc (Kvar)
Honda MT5 50cc (Såld)
Rieju Drac 80cc (Såld)
Speedfight 2 50cc (Såld)
Aerox 70cc Mk2 (Såld)
Derbi Senda 70cc (Kvar)
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Den kommer varva ut ännu mer och därför få högre toppfart om du sätter på en ostrypt CDI. Men jag skulle ändå rekommendera att du sätter på en större förgasare eftersom du kör med 70cc och trimrör... Glöm inte insug och reeds bara ;)
Pontuswigg
Raggarn1337 skrev:Den kommer varva ut ännu mer och därför få högre toppfart om du sätter på en ostrypt CDI. Men jag skulle ändå rekommendera att du sätter på en större förgasare eftersom du kör med 70cc och trimrör... Glöm inte insug och reeds bara ;)
Ja exakt men tror du de blir stor skillnad med ostrypt Cdi ?
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Ja du kommer känna en grymt stor skillnad.
Pontuswigg
Rexxy skrev:Ja du kommer känna en grymt stor skillnad.
Okej rexxy tror du att original veven håller ?
Tänkte på det att den får ett varvtal upp mot 12-13000?
Alla lager är helt nya och de sitter en helt ny original vev som endast gått 40mil
Raggarn1337
Airsal 70cc, Hebo bufanda och original förgasare är ingen hyper setup så oroa dig inte, veven håller!
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Kör på en bra 2-t olja så håller det fint! :)
MotorAndMoore
Inlägg av MotorAndMoore »
Varför har du så liten förgasare till så pass stor cylinder
Raggarn1337
MotorAndMoore skrev:Varför har du så liten förgasare till så pass stor cylinder
Antar att han har originalförgasaren kvar, dessutom så är 70cc inte så himla stort, den cylindern är heller inte så vass men håller definitivt med om att han bör införskaffa sig en större förgasare.
