Har ett problem på min neos sen jag bytte till 17,5 förgasare. Tomgången tar lång tid på sig att gå ner. Just nu har jag tagit bort tomgångskruven och satt dit en vanlig skruv och trots de har den ganska hög tomgång. Jag har dessutom skruvat in luftskruven till max.
Jag har kollat gasvajer och tjuvluft. Det jag misstänker är att den drar tjuvluft från nåt konstigt ställe. förgasaren var likadan när den satt på min Derbi så jag tror det är något med förgasaren. Jag har pluggat igen oljepumpsintaget också btw. Nån som har haft samma problem och kan ge mig ett tips på vad de kan vara?
OBS. Tomgången är bra egentligen bara att de tar sån jäkla tid för den att nå tomgång från de att jag släpper gasen. Tomgången e ojämn så ibland varvar den typ upp lite..
