Toppfart med denna setup?
Horrorbanan
Inlägg av Horrorbanan »
Hej, jag har en Derbi Senda SM X-Treme 2006 och undrar vad toppfarten skulle vara med denna setup?:
- original cylinder
- ostrypt cdi
- drev 13-53
- gianelli 2t enduro
- sportluftsfilter
Resten original.
Anledningen till att jag inte skrev i hur hårt med denna setup tråden är för att den ser ut att vara inaktiv.
Papphammar
Inlägg av Papphammar »
Runt 90 skulle jag gissa på
AndenIflaskan
Inlägg av AndenIflaskan »
njaaa, 80 kanske, du behöver en trimm förgasare och insug för att nå 90+
PGO T.REX
stage6 pro replica, 19mm förgasare, avstrypt luftburk, malossi multivar, 6,5g dr pulley vikter, malossi fly(gula fjädrar), gul tryckfjäder. ostrypt cdi, doppler membran. stage6 racing 70cc.
OBS: moppe tiden slut nu, moppen såld och bil införskaffats ist :D
Horrorbanan
AndenIflaskan skrev:njaaa, 80 kanske, du behöver en trimm förgasare och insug för att nå 90+
Jag glömde att säga, jag har en 17.5mm dellorto förgasare, jag skulle tro att den är tillräckligt stor?
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Ja den är väl tillräckligt stor. Cirka 80-90 som de andra sa skulle jag nog säga. Glöm inte att du kan ha ett strypt membran samt insug. De ger ju också en del fart. Sedan så får du heller inte glömma att ställa in den till 100%. Då är det ju garanterat att du åtminstone når 90 sträcket (på mätarn iallfall ;))
Horrorbanan
Raggarn1337 skrev:Ja den är väl tillräckligt stor. Cirka 80-90 som de andra sa skulle jag nog säga. Glöm inte att du kan ha ett strypt membran samt insug. De ger ju också en del fart. Sedan så får du heller inte glömma att ställa in den till 100%. Då är det ju garanterat att du åtminstone når 90 sträcket (på mätarn iallfall ;))
Okej tack för alla svar!
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
kasta sportluftfilttrret och kör med org ist.
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
MotorAndMoore
Inlägg av MotorAndMoore »
LennartTuning skrev:kasta sportluftfilttrret och kör med org ist.
Är det bättre att köra med original
Papphammar
originalboxen är bättre på att hålla förgasaren ren från smuts och damm än ett sportluftfilter så på det viset är det bättre
NizzePisse
Inlägg av NizzePisse »
Har aldrig haft problem med smuts i mitt sportluftfilter, men det händer oftare än med orginal. Moppen låter bättre med sportfilter, inte mycket men lite djupare ljud.
Hellre omkörd och bortkommen än bortförd och omkommen.
Gilera Smt -08 -Såld
Gilera H@K -02 -Såld
CH Racing -06
Ducati 900ssie -98
jompazx
Inlägg av jompazx »
min gör 90 ungefär med liknande setup enligt GPS kanske är fel på 5 vet inte riktigt enligt samma gps gjorde den 94 med 14 drev fram minns inte bak
