Honda x8r-s hög bensinförbrukning?
cichu
Inlägg av cichu »
Hej!
Har en honda x8r 03a och den drar jätte mycket soppa.
Har rengjort förgasaren och det sitter 78 munstycke allt är orginal har dock bytt variator locket till ett ostrypt. Och alla andra strypningar är borta. Den går i knappt 65 med sådär axx och bluddrar lite grann vid höga varv, samt så när den är kall så hackar den en hel del tills den blir varm och har tendens till att ryka från röret?
Det läcker några droppar från luftburken ibland efter att man har kört en längre runda och droppar lite från förgasare skålen i botten. Men det är minimalt.
Men den drar ovanligt mycket tankar jag med tex 5 liter och kör till jobbet och tillbaks så måste man nästan fylla på igen och det är ca 9km totalt fram och tillbaks.
Vad kan detta bero på?
cichu
Inlägg av cichu »
Har nu kommit fram till vad felet var!
Vakumkranen hade låst sig i öppet läge, bytte ut den och nu drar den knappt något bränsle.
