Neonljusmontering.
Postat: 19 augusti 2008, 21:38
av ToniQ
Hej!
Had tänkt sätta på neon ljus under bakskärmen, 2 blåa stavar, men nu så vet jag inte hur man monterar detta? vad exakt måste jag göra, jag har redan köpt 2 neonljus men hur fäster man dem, är ganka så teknisk och så, så säg bara vad man ska göra så tror jag inte det blir några problem, vad för kablar ska man köpa? ni som kan och har sättit på neonljus kan förklara hur ni gjorde
PS. inget tjafs om att jag skrivit i fel tråd eller liknande trams, jag vill ha snabb hjälp så skriv seriöst, tack, om ni inte ahr något vettigt att skriva, skriv då inegt alls.
Endast seriösa svar, med seriösa medlemmar
Re: Neonljusmontering.
Postat: 19 augusti 2008, 21:41
av Dz2
ToniQ skrev:Hej!
Har inte så mycket att säga men det kan hjälpa
Något som jag gjorde var att jag borrade små hål i kåpan 4st dål där t.ex ena neonljuset skall sita sen drog jag buntband igenom och tillsist fäste neonljuset med hjälp av det.
Jag hoppas du köpte "konverters" med? (en liten låda som du kopplar neonljuset till) sen är det bara att koppla det till plus och minus polen på bateriet
Postat: 19 augusti 2008, 22:04
av ToniQ
Behöver man inte en strömbrytare, för att man ska kunna ha på den när man vill, inte så att det lyser hela tider:(
Postat: 19 augusti 2008, 22:13
av meanzick
ToniQ skrev:Behöver man inte en strömbrytare, för att man ska kunna ha på den när man vill, inte så att det lyser hela tider:(
vad har du för moppe ?
lånar tråden lite
borde man inte kunna koppla in neon till en blinkersen ? kommer även neonet blinka isåfall ?
Postat: 19 augusti 2008, 22:26
av rrx_pojken
meanzick skrev:ToniQ skrev:Behöver man inte en strömbrytare, för att man ska kunna ha på den när man vill, inte så att det lyser hela tider:(
lånar tråden lite
det dinns ledstavar om man kan ändra både så dom blinkar och ändrar färg...
Postat: 19 augusti 2008, 22:28
av meanzick
rrx_pojken skrev:meanzick skrev:ToniQ skrev:Behöver man inte en strömbrytare, för att man ska kunna ha på den när man vill, inte så att det lyser hela tider:(
lånar tråden lite
jo, men om man kopplar den till blinkersen borde den väll blinka i vilket fall som hällst ?
Postat: 19 augusti 2008, 22:30
av KoNG
Som jag typ säger till alla, sök
finna artiklar
Postat: 20 augusti 2008, 10:14
av ToniQ
lånar tråden lite
Jag har en yamaha dt50sm -04
Postat: 20 augusti 2008, 12:59
av timmyyy
fäst den i ramen (med hjälp av buntband) eller i bak kåpan(med hjälp av dubbelhäftande tejp). Borra inte isönder något bara. Sen är de bara att koppla in neonet till batteriet, glöm inte en strömbrytare bara.
Postat: 20 augusti 2008, 16:02
av RamboXII
Jag använder sklisterlappen som va på baksidan av minna, sen förstärkte jag lite med smältlimm i kanten runt om hela så att dne fick ordentligt fäste, håller med att man inte sta borra i originaldelar, de ska va hela o fina när man säljer den.
Själv har jag Koso lasersticks från twostroke.se, och fy fan va dom lyser, det syns jättebra, det e "sticks" med dioder i, inte direkt något neon men dom lyser;) som sagt, använd dubbelhäftande tejp undertill och förstärk sedan med smältlimm i kanten runt hela. Blir najs ska du se
Postat: 20 augusti 2008, 17:26
av ToniQ
Fast ska fästa på med stripes ist!
