Svårarstartad när varm M.m
Fredde150ccHonda
Inlägg av Fredde150ccHonda »
Hej
Jag har en gilera h@k som startar hur enkelt som helst när den är kall då kan man till och med trycka med handen på kicken så startar den.
Men när den är varm då får man nog kicka en 5 gånger så startar den.
Tutan fungerar inte heller, jag har köpt en ny tuta och nytt batteri men den funkar inte ändån.
Mitt framlyset är det också något problem med det lyser men hur svagt som helst man ser att lampan glöder men inte mer har bytt lampa, kollat med multimeter och det kommer bara fram 2,5volt men bad kan va felet.
När jag startade den första gången på nått år för ett tag sen så va det ett jävla sken men inte längre.
Tacksam för svar mvh Fredrik
Papphammar
Inlägg av Papphammar »
Förgasaren kanske ställdes in när motorn var kall så att när den blir varm så är bensin/luft blandningen för fet vilket leder till att den surar ner sig, el är jag tyvärr ingen höjdare på men en början är att kolla om kablarna är hela och sitter som de ska
NizzePisse
Inlägg av NizzePisse »
Har du mätt med multimeter i utrymmet där man ska skruva in glödlampan eller där sladdarna ansluter till lamphuset? Kan ju vara något fel där mellan.
Hellre omkörd och bortkommen än bortförd och omkommen.
Gilera Smt -08 -Såld
Gilera H@K -02 -Såld
CH Racing -06
Ducati 900ssie -98
Fredde150ccHonda
NizzePisse skrev:Har du mätt med multimeter i utrymmet där man ska skruva in glödlampan eller där sladdarna ansluter till lamphuset? Kan ju vara något fel där mellan.
Det va ingen lamps som man skruvar in Utah det va som 3kabelskor som man körde in lampan i och där mätte jag
