Köra in moped i "luften" istället för på vägen?
jonte101001
Inlägg av jonte101001 »
Tjena!
Jo jag satt och funderade på en sak, min Rieju Mrt SM 50 2016 har i dagsläget gått omkring 8 mil. Jag har hört att man ska köra på 2/3 gas första 30-50 milen, sedan kan man köra full gas. Då jag slarvar väldigt mycket med inkörning och kör bara korta sträcker på begränsat område (har inget körkort än), kan jag inte bara palla upp mopeden på en liten ställning eller liknande så att bakhjulet ligger fritt i luften och lägger mig runt 30-35 km/h och håller på gasen ett tag så det blir några bil på räknaren. Är detta en totalkass ide eller skulle detta fungera? Har inte så mycket erfarenhet inom mopeder så jag kanske är helt ute och cyklar xD, tacksam för svar.
//Jonte
PåDal
Inlägg av PåDal »
Du behöver vind som kan kyla ner den annars överhettar den. Har aldrig hört att man inte ska gasa mer än 2/3 gas 50 första milen men inkörningen ligger väll på 5 mil?
Cpi sm 06- SÅLD
jonte101001
PåDal skrev:Du behöver vind som kan kyla ner den annars överhettar den. Har aldrig hört att man inte ska gasa mer än 2/3 gas 50 första milen men inkörningen ligger väll på 5 mil?
Okey, haha har ett par följdfrågor till ditt inlägg:
1. Räcker det inte att trycka in 2 normal stora bordsfläktar som blåser på moppen? I detta fall där fram där vätskan kyls.
2. Jag har (som alla har?) en varnare som lyser när motor blir överhettad, vad händer när motorn blir överhettad? Stängs den bara av?
3. Hur tycker (du) att man ska köra in/ hur kör du in? Eller är det bara full gas och pressa motorn nu efter 5 mil?
//Jonte
Erdenstam
Inlägg av Erdenstam »
Vad jag vet ska man bara inte varva motorn för högt. När den gäller sträckan så har jag för mig att det är 10 mil på de flesta mopeder. :)
Gutå
Inlägg av Gutå »
Jag antar att din moped är otrimmad och då varvar den inte så mycket även om du ligger på full gas. Men bara för de behöver du inte köra full gas hela tiden, se till att varmköra så kan du gasa fullt en hel del men inte allt för länge. sen räcker den nog med 30-40 mil. :D
G-son
Inlägg av G-son »
När hojen inte körs belastas inte motorn, vilket betyder att den inte skapar den mängd värme den gör under hög belastning, vilket gör att t.ex. kolven inte kommer ha samma temperatur som när motorn belastas hårt. Metall utvidgas av värme så annan temperatur betyder annan storlek, och den passform man vill skapa med inkörningen av delarna blir omöjlig att nå eftersom delarna inte har samma form som under normal körning.
Så för att sammanfatta: Nej.
jonte101001
Så med andra ord så ska man låta moppen bli någorlunda varm innan man börjar köra och inte gasa till max allt för länge tills moppen gått ~50 mil?
MotorAndMoore
Inlägg av MotorAndMoore »
Det där med att ställa moppen på en pall och köra den tror jag inte funkar bättre du åker omkring med den
G-son
Inlägg av G-son »
Inga problem att köra innan den är varm, körning är t.o.m. snabbaste sättet att få den varm. Däremot är det alltid olämpligt att belasta en helt kall motor hårt, så man behöver ju inte dra fullgas direkt man kommit utanför garagedörren.
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
Är cylindern aluminium eller gjutjärn?
Är den alu så är de bara sätta sig och köra, förutsatt att förgasaren är korrekt bestyckad.
Starta moppen och låt den bli varm, stäng av och låt svalna, starta och låt bli varm igen, sen ut och kör. Så kör jag in aluminium cylindrar, behöver inte ligga på 2/3gas i 50mil eller så, bara köra som vanligt :)
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
jonte101001
TheAndersson skrev:Är cylindern aluminium eller gjutjärn?
Som sagt så är jag totalt nybörjare gällande mopeder, så har tyvär ingen aning om det är alu eller gjutjärn. Kan man se det ngn stans kanske?
MotorAndMoore
Sätt en mangnet på Cylinder sitter den kvar då är det gjutjärn och rammlar den av då har du Alu Cylinder. Det borde funka!!!
