Byta membran
SteekarNE
Byta membran
Inlägg av SteekarNE »
Hej igen :P
Jag har bara en snabb fråga, när man byter membran eller "reeds" byter man endast "reedsen" eller byter man hela membranblocket (hela grejen) för bästa effekt?
CPI SM 06
Metrakit handmade 70cc
17.5 mm förgasare
Technicgas enox
Tacksam för svar! :D
Yes I come from swidistan, I know no walla walla.
Gutå
Inlägg av Gutå »
Du kan byta antingen bara reedsen eller hela blocket. Bästa effekt tror jag blir om du byter både block reeds, vet inte riktigt.
YammaNörd
Inlägg av YammaNörd »
Du kan byta endast bladen om du vill, men då bör du veta vad du gör ;)
De ska passa också. Rätt storlek och rätt styvhet.
De skall även passas in så de sitter där de ska.
Säger inte att du ska låta bli men det är betydligt enklare att köpa ett komplett reedblock då det är inpassat, justerat och körklart (inom toleranserna från fabrik alltså)
MK Thrower... Vilket jävla skitavgassystem det är..
Alla säger att det är lågvarvigt ?? Händer ju för f.. ingenting under 9000rpm..
Ska såga det i småbitar och göra fiskedrag av skiten så den gör någon nytta på jorden!
SteekarNE
Ok, men vilka rekommenderar ni? Har inte pengar till någon vforce, finns det någon bra o billig?
Gutå
Inlägg av Gutå »
Köp malossi vl6 eller vl17 eller liknande. Ska nog funka rätt så bra till din setup.
SteekarNE
Gutå skrev:Köp malossi vl6 eller vl17 eller liknande. Ska nog funka rätt så bra till din setup.
Köpte precis vl6 så får vi se hur det blir, tack så mycket för rekommendationen :)
