Problem med moppen
Postat: 16 april 2016, 13:25
av Horrorbanan
Hej jag har en Derbi Senda X-Treme SM 2006 och jag bytte gasvajer, till sportluftsfilter och bytte ut insugsgummit samt munstycke. Jag har en Dellorto 17.5mm förgasare som det satt munstycke (80) på när jag köpte moppen. Förra ägaren sade att han hade bytt munstycken och att det som satt på den nu (80) kanske inte riktigt var passligt. Nu efter att jag satt på alla nya delar så bytte jag även munstycke till (90). Jag startade moppen och den gick igång bra första gången men sen så körde jag bara 30 meter och så dog den. Sen var jag tvungen att starta den med choken på, efter att den startat så stängde jag av choken och körde iväg. Jag slapp upp i ungefär 20/kmh och sen när jag försökte gasa så dog den. Sen försökte jag starta den igen och då lät det ungefär som om den skulle varit dränkt men den gick knappt igång med choken på. Jag gasade på tomgång för att hålla den i liv men då dog den efter ungefär en halv minut. Sen rullade jag hem den och nu är jag här :D
Så nu funderar jag om det är för stort eller för litet munstycke och om jag kanske måste ställa in förgasaren? För mig låter det som om jag kanske skulle ha för stort munstycke men är ej säker. Jag vet heller inte vad originalmunstycket är till min förgasare. Om någon kunnig vet vad som är felet så skulle jag vara mycket tacksam!
Postat: 17 april 2016, 07:23
av krazytoneride
Hur lät moppen när den dog?
Postat: 17 april 2016, 13:44
av TheAndersson
Eftersom du måste choka igång den efter den dött så får den ju för lite bränsle. Skulle kunna lösas genom att gå upp i munstycke
Problemet är löst.
Postat: 17 april 2016, 17:52
av Horrorbanan
TheAndersson skrev:Eftersom du måste choka igång den efter den dött så får den ju för lite bränsle. Skulle kunna lösas genom att gå upp i munstycke
Hej, efter att jag rengjorde förgasaren samt munstycken och rengjorde bensinslangen, vacumslangen så gick moppen som normalt igen!
Men tack ändå för svaren! :)
Postat: 17 april 2016, 19:10
av PåDal
Gött 8)
