Yamaha DT50MX Ljuddämpare läcker!
DerbiLegenden
Inlägg av DerbiLegenden »
Hej.
Jag har en jamarcol krök och ljuddämpare på min dt50mx. De satt redan på när jag köpte mopeden. Det låter ganska högt och det är inte tät dvs läcker lite rök mellan ljuddämpare och mellanrör. Min fråga är hur jag kan få det att låta mindre. Kan man byta insats på jamarcol ljuddämpare? Eller finns den någon bättre ljuddämpare att köpa nånstans.
YammaNörd
Inlägg av YammaNörd »
Vulktejp fungerar bra som tätning för mellanröret, bara att linda ett par varv runt skarvarna så blir det tätt.
Eller "Holtz Firegum" smeta på lite och montera, fungerar det också.
Tätningarna man köper, "gummiringarna" är inte speciellt bra...
Och Ja, Jamarcol går att packa om med ny ull. den tystaste till Mx:en är originaldämparen ;) fungerar ypperligt tillsammans med trimrör
MK Thrower... Vilket jävla skitavgassystem det är..
Alla säger att det är lågvarvigt ?? Händer ju för f.. ingenting under 9000rpm..
Ska såga det i småbitar och göra fiskedrag av skiten så den gör någon nytta på jorden!
DerbiLegenden
tack för svaret, Ska testa o täta och packa om :D
