Setup till stunt ludix
Postat: 11 april 2016, 19:28
av Wiking
Tja , köpte mig nyligen en ludix och tänkte börja stunt. Då är frågan vad man ska köra för setup, vill inte köra allt för trimmat. Just nu köra jag med bort plockad v-bricka och lättare vikter. mvh Mattias
Postat: 11 april 2016, 19:52
av Raggarn1337
Kolla upp om du har följande strypningar: Plugg i avgasrör, insug, membran.
Finns de så tar du bort de, ställer in förgasaren korrekt så ska det gå bra att stunta med den. Ludix är rätt små och väger inte mycket så som du redan gjort, lättare vikter och så bortplockad "v-ring" (som egentligen inte ger effekt bortsett från toppfart). Som sagt, ta bort strypningarna du har och ställ in förgasaren så har du en perfekt "stunt-setup" till en sån moped
Postat: 15 maj 2016, 21:49
av Jowi.
Strypningar på Ludix
Ludix:
Variatorbricka
Blindrör
Skorsten i luftburken
Strypningar och hur du stryper av. \/
http://www.twostrokerider.se/artiklar/376
Postat: 15 maj 2016, 22:32
av Pelsnernels
Lättare vikter behöver verkligen inte ge bättre acc är du medveten om va? Bäst acc och topp får man med rätt inställda vikter. Dragen v-ring ger dessutom också sämre acc, ger bättre acc att ha kvar den.
