Raggarn1337 skrev:Rätta mig om jag har fel men om du köper ett "trimrör" som är CE-märkt så är det liksom godkänt, såvida den är pluggad/strypt. Oftast så brukar strypta "trimrör" ge sämre effekt än ett strypt originalrör. Iallafall... Jag har för mig att om du sätter på ett strypt trimrör som är CE-godkänt så måste du besikta om mopeden med det röret. Jag kanske är ute och cyklar men jag har för mig att jag läst någonting om det förut.
Ett CE godkänt rör får man använda och åka runt med på mopeden så länge man har besiktat mopeden med det röret.
Från TS: Info angående strypta avgassystem.
Strypta system är CE-godkända och levereras med ett intyg.
Trots denna CE-märkning måste din moped ombesiktigas med det nya systemet
innan den blir laglig att framföra på allmän väg.
Tillverkarna gör ofta CE-godkända versioner av sina effektrör, med skillnaden att
de strypta rören har en punktsvetsad bricka i mynningen till kröken.
Denna bricka kan tas bort för tävlingsbruk, men då försvinner även möjligheten
att få mopeden godkänd på en registreringbesiktning.
Mer info om CE-märkningar och strypningar kan du hitta på
www.twostrokerider.se
