Moppen orkar inte de högre växlarna
RiejuDraccO
Inlägg av RiejuDraccO »
Har en Rieju Drac som jag köpte begagnad för ett år sedan. Osäker på om den är urpluggad, men den går upp emot 60.
Mopeden går bra på 1an, 2an och 3an, men när man kommer till 4an accar den inte längre och jag måste efter ett tag växla ner till 3an och köra på högvarv för att den ska orka.
Antar att det är något med huvudmunstycket och har funderat på att köpa ett sånt kit från twostroke. Någon som har haft samma problem och vet om det är munstycket som är för litet??
Tacksam för svar! :D :D :D
Rieju Draccc e kung
YammaNörd
Inlägg av YammaNörd »
Låter som drevningen är fel.. på med ett mindre framdrev så orkar den bättre på högre växlar..
MK Thrower... Vilket jävla skitavgassystem det är..
Alla säger att det är lågvarvigt ?? Händer ju för f.. ingenting under 9000rpm..
Ska såga det i småbitar och göra fiskedrag av skiten så den gör någon nytta på jorden!
Papphammar
Inlägg av Papphammar »
andra alternativet är väl att trimma mer så att den orkar med drevningen
RiejuDraccO
Tack så mycket för svaren!
Ok, ska söka efter bra drivning till Rieju drac, men är ni helt säkra på att den inte får för lite soppa då? Jag menar att man kanske borde byta upp sitt munstycke eller så? Mvh Olle
Det är ju ett alternativ att trimma ner, men det är ju inge roligt :D
Rieju Draccc e kung
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Om det skulle vara förgasaren som krånglar så skulle det märkas på varven. Att den inte klarar av en högre växel tyder på för "tung" drevning. Större bakdrev - mindre toppfart, högre acc/mer kraft. Mindre framdrev - Mindre toppfart, högre acc/mer kraft. :)
RiejuDraccO
Ok.. :D men är det lätt att byta?
Rieju Draccc e kung
Raggarn1337
Ja det är det. Beror väl på hur bra "meckvana" man har men det finns nog ett par guider om du skulle känna dig osäker :P
RiejuDraccO
Ok, skulle det kunna vara att dreven bara är dåliga? Eller det kanske inte påverkar hur mopeden presterar?
Rieju Draccc e kung
krazytoneride
Inlägg av krazytoneride »
Om dreven är dåliga hoppar kedjan ibland men det ska inte gå trögt på högre växlar
